11****@QQ.com 2012-04-14 09:17:30 | 陜西省 其他專業 | 615查看 3回答
帶懸挑端次梁、連梁邊跨邊支座支座負鋼筋長度
問題補充:圖紙要求做法如圖所示,我怎么在屬性里面修改,請前輩指點。謝謝!
你好:軟件里默認的是伸入支座內1/3的后跨長度,你可以先按默認的匯總計算后,在編輯鋼筋里把軟件里的計算長度改一下后鎖定就可以了。 標準層可以一下復制上去。沒有更好的辦法。 不要了。
2012-04-14 10:09:04
原位標注的表格當中,根據其相應的彎折代碼,輸入時代碼后加一核橫杠,如2-2B25+2B25,B前的2表示鋼筋的根數。
2012-04-14 10:12:30
就按圖示的數據施工、計算就行了。 按默認的就行。 那就匯總后編輯鋼筋處理。
2012-04-14 09:20:26
