zx****@163.com 2010-01-29 09:10:40 | 陜西省 其他專業(yè) | 6136查看 1回答
請(qǐng)問(wèn)“懸挑端的截面高度大于支座端的截面高度”這個(gè)錯(cuò)誤怎么改?(GGJ10.0)
懸挑梁的尺寸為300*800/400.整個(gè)樓的第一層一面伸出來(lái)五個(gè)懸挑梁,然后用連梁連接起來(lái)。連梁尺寸為250*400.然后匯總計(jì)算就會(huì)出現(xiàn)“懸挑端的截面高度大于支座端的截面高度”的錯(cuò)誤提醒,怎么辦?請(qǐng)哪位高手不嗇賜教!!!謝謝1
已采納你把你的300*800*400,改成300*400*800試試。 你的意思是懸挑端的支座是連梁?jiǎn)幔俊D蔷椭荒苁殖榱耍磫?wèn)問(wèn)設(shè)計(jì)是不是確實(shí)是截面800/400,如果確實(shí)是了就只能手抽了。。軟件默認(rèn)在剪力墻中的支座高度要大于梁的高度,。。 4402224
2010-01-29 09:49:16
