  • 關于結構標高和建筑標高的問題
    鋼筋導入圖形以后,原來的結構標高修改為建筑標高以后,是否需要手動修改構件的標高,對算量有沒有影響。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    沒有影響,可以不用調整 無論是建筑標高還是結構標高,層高都是一樣的。原因是默認每一層的裝修面層厚度是一樣的,所以結構標高是在建筑標高的基礎上,底標高和頂標高都扣除一個裝修面層的厚度所以層高實際上都是一樣的。 層高是一樣的,所以從屬于樓層里面的構件高度也就一樣了,計算是沒有影響的 室外地坪的確會影響外裝的量,如果擅自調整室外地坪的標高又會影響挖土和回填的量,還是不動為妙
    2012-04-15 22:21:12
  • 軟件會自動考慮的,一般不需要修改的
    2012-04-13 17:58:01
  • 不用 軟件會自動調整構件的標高的
    2012-04-13 18:14:47
  • 除特殊構件標高需要修改外,其他正常標高不需要修改,對算量有沒有影響。
    2012-04-13 17:51:44
  • 你好 建筑標高是在結構標高的基礎上完成了裝飾層過后的頂面標高。在鋼筋中導入到圖形中的標高是不需要進行修改的,直接按照結構標高來。
    2012-04-13 22:08:15
  • 不用修改,一般用到的高度是層高到層高的高度尺寸,這樣算下來的量是沒有影響的。 但是,有的圖紙上面的門窗離地高度是在建施圖上根據建施圖的標高設置的,所以在結施圖上定義的標高只需要修改門窗洞的離地高度就可以了。 特殊構件特殊對待,但是不管GGJ還是GCL,所用的標高都是結施圖上的標高,為了計算的方便
    2012-04-13 22:08:36
  • 不用,結構標高 、建筑標高是一致的。
    2012-04-13 21:49:34
  • 鋼筋導入圖形以后,原來的結構標高修改為建筑標高以后,不需要手動修改構件的標高,對算量沒有影響。
    2012-04-14 07:31:46
主站蜘蛛池模板: 莎车县| 宝清县| 七台河市| 西林县| 宁明县| 新化县| 富川| 马关县| 调兵山市| 樟树市| 延寿县| 都江堰市| 浦东新区| 宜兰市| 保亭| 勐海县| 长兴县| 惠来县| 江川县| 咸宁市| 柯坪县| 泰来县| 惠东县| 西乡县| 兰考县| 沧州市| 江达县| 龙门县| 贵德县| 临沭县| 宜兰县| 泰和县| 喀什市| 龙井市| 栾城县| 巧家县| 赤城县| 博白县| 周至县| 惠安县| 若羌县|
