13****@163.com 2013-01-09 10:37:11 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 528查看 5回答
關于樓層標高設置的問題
鋼筋軟件用結構標高,這個沒問題。但是圖形軟件我在網上看到了有人說是用建筑標高,有人說用結構標高,我想確認下到底用哪個標高合適點。麻煩老師詳細解答一下~
已采納用結構標高。 如果你用圖形軟件導入鋼筋算量的文件的時候,會提示你樓層不一樣,你會怎么辦?你肯定會點擊使用鋼筋的標高吧。 “鋼筋到圖形的時候 當然要標高一樣了, 我的意思是說圖形中用建筑標高合適,還是用結構標高合適”圖形算量也是用結構標高的,可以明確告訴你。因為地面等裝飾工程在圖形算量軟件上繪制出來之后只是一個面,而不是一個厚度,實際施工時是一個厚度。
2013-01-09 10:38:45
當然是結構標高了,在鋼筋中用結構標高,然后導入圖形中。建筑標高差的哪一點是樓地面的做法厚度在軟件中無法體現,所以還是采用結構標高來設定層高吧。
2013-01-09 10:39:01
按各自的結構和建筑標高設置。
2013-01-09 10:44:28
圖形算量一般選用建筑標高,因為這涉及到裝飾中的一些樓地面做法,鋼筋算量一般選用結構標高,因為結構標高就是指現澆板的頂標高,也就是說,建筑標高-結構標高=裝飾裝修層厚度
2013-01-09 17:26:37
你好,圖形用結構標高,直接從鋼筋里面導入之后,就使用鋼筋里面的標高,因為圖形里面有地面裝飾,所以裝飾也占用一部分標高。用結構標高更符合實際施工。計算的量也都比較符合實際施工。
2013-01-09 16:58:29
