懶懶笨笨熊 2008-08-18 10:26:54 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1074查看 12回答
在工程中,建筑和結構標高因為有地面做法,標高往往不
在工程中,建筑和結構標高因為有地面做法,標高往往不一致,那么在圖形和鋼筋抽樣里以哪個標高為準??兩個軟件里用的是同一個標高??還是各自以各自的圖形為準?? 我是新手,謝謝解答!!!
(12)
應以結構標高設置,不影響建筑工程量計算,它是水漲船高的關系.
2008-08-19 07:21:37
個人認為都還是按建筑標高比較好,因為建筑標高對建筑的影響大,對鋼筋沒有影響的,所以還是全按建筑標高走比較的好.
2008-08-19 08:44:45
標高的設置你可以參照建筑的剖面圖,那上面很準確的。
2008-08-18 16:19:49
都按室外地坪標高就可以了,不會影響結果的。
2008-08-18 10:32:24
圖形用建筑標高,鋼筋抽樣用結構標高,互導后自動調整
2008-08-18 10:33:05
應該各自用各自的標高。 否則,會影響基礎層的工程量的。
2008-08-18 10:40:20
各按各的,互導可以調整吧
2008-08-18 14:23:47
圖形是以建筑標高,鋼筋是結構標高。注意:在工程信息中,首層地面結構標高一定填寫正確!從圖形導入鋼筋的話要把室內外高差的值調至0.00
2008-08-18 14:39:03
在工程中,建筑和結構標高因為有地面做法,標高往往不一致,那么在圖形算量中按建筑標高;鋼筋抽樣中以結構標高標高為準;
2008-08-18 15:19:13
鋼筋中,首層地面結構標高是層高減去首層結構標高。 圖形中,首層地面結構標高為室內外高差。 注意:在工程信息中,首層地面結構標高一定填寫正確! 從圖形導入鋼筋的話要把室內外高差的值調至0.00
2008-08-18 10:43:43
圖形是以建筑標高,鋼筋是結構標高。 兩者一般相差0.05cm,鋼筋軟件默認的是-0.05 建筑標高和結構標高總體高度、樓層層高、地下室層高都是一樣的! 只是把基礎層的層高調整0.05就可以了,什么也不影響!
2008-08-18 10:47:41
以建筑的立面圖為準一層一層的建。
2008-08-18 20:20:03
