哄著你 2012-04-13 17:03:09 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2964查看 5回答
框架柱有兩種箍筋間距
框架柱有兩種箍筋間距 請問這樣的間距該如何布置問題補充:重要的是,兩種箍筋的直徑,等級不一樣
在定義中輸入一種就可以了 然后在截面編輯中點擊是,在下面有個小黑框圖中輸入另一種箍筋就可以了
2012-04-13 17:08:56
在其他箍筋中輸入。
2012-04-13 17:12:24
內箍筋在拉鉤中輸入就是。
2012-04-13 17:06:38
當內外側箍筋信息不同時,用加號,“+”前為組合箍筋時外箍筋信息,“+”后的為組合箍筋時內箍筋信息;你直接輸入B10@100/200+A8@100/200即可,箍筋肢數:3*3
2012-04-13 19:47:30
我就直接用圖來說明問題吧 就是編輯截面的問題,各種箍筋和縱筋都是可以進行圖紙需要的布置。
2012-04-13 22:22:47
