25****@qq.com 2012-04-14 16:39:53 | 四川省 土建算量GCL2013 | 659查看 1回答
樓梯間裝修
1、我在樓梯間裝修時,編輯量表處,第一項想算地面塊料面積,我添加清單將工程量名稱量改為地面積,工程量表達式為:水平投影面積+踏步側面面積。在旗下添加了兩個定額項分別是水平投影面積和踏步側面面積。但是為什么我匯總計算之后沒喲地面積這一項,而是分開的水平投影面積量和踏步側面面積量?是什么地方出問題了?還是我選的方法就不對啊? 2、水平投影面積中包括了除梯段和平臺板的樓板段的面積了嗎? 希望詳細一點!
已采納1、樓梯間不計算地面面積; 2、水平投影面積中包括了除梯段和平臺板的樓板段的面積了。 樓梯段上的地磚面積用手算吧。
2012-04-14 16:44:11
