jojonina 2008-12-02 10:46:33 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1148查看 6回答
樓梯間裝修不是有平臺和踏步啊,那么我在定義的時候應
樓梯間裝修不是有平臺和踏步啊,那么我在定義的時候應該怎么做呢??他們的表達式都是整個樓梯間的地面積嗎??
(6)
已采納利用工程代碼來分別套項, 樓梯: TYMJ:〔投影面積〕我們在圖上所畫的構件的投影面積 DBMJ:〔底部面積〕底部斜面積,可以計算出底部的裝修工程量,如底部的涂料或者888等,一部分按照實際面積計算的工程量。 TJ:〔體積〕砼體積 CMMJ:〔側面面積〕樓梯井側面的抹灰面積,這個代碼很多時候沒有考慮,計算樓梯間裝修時墻面抹灰要算到梯板下,所以這個代碼要用而且還是負值。 ZLTTBDXC:〔直樓梯踏步段斜長〕可以計算踢腳線或都樓梯段墻裙 HLTTBDNCC:〔弧樓梯踏步段內側長〕頃斜的弧形樓梯延長米長度,計算欄桿長度 HLTTBDWCC:〔弧樓梯踏步段外側長〕頃斜的弧形樓梯延長米長度,計算欄桿長度 TBLMMJ:〔踏步立面面積〕精細計算樓梯裝修工程量 TBPMMJ:〔踏步平面面積〕精細計算樓梯裝修工程量 PTTQCD:〔平臺貼墻長度〕計算休息或轉向平臺踢腳線或者墻裙等工程量
2008-12-02 10:57:08
你在套用定額的時候選擇相應的樓梯定額 工程量都是投影面積
2008-12-02 10:52:54
我覺得做樓梯間用單構件輸入比較好??! 你在圖集里選擇好相應的樓梯,再修改數字,最后匯總,這樣樓梯所有的工程量都出來了。 你在構件做法的工程代碼輸入數值就行了 做樓梯間有時候軟件和手算相結合比較快?。? 你可以試試看看
2008-12-02 11:12:19
在單構件里、在樓梯圖集里選擇好相應的樓梯構件、按圖紙設計要求設置相應數字信息、匯總、樓梯所有的工程量都可以表現出來、在構件做法的工程代碼輸入數值即可。
2008-12-02 11:52:42
樓梯定額 工程量都是投影面積,根據工程套相應定額,乘相應系數
2008-12-02 11:56:34
在表格輸入中,用參數輸入法,選擇相應的樓梯構件,套用相應的代碼就行了
2008-12-03 08:40:49
問題一:樓梯臺階側面牽邊的樓地面裝修怎樣計算? 問題二:包括在樓梯面層裝修工程量內不行嗎? 問題三:樓梯間裝修塊料面層的計算是按水平投影面積計算,是整個樓梯間還是只是梯段和休息平臺呢?
我在圖形算量軟件中做樓梯間的裝飾的時候,發現墻裙及墻面做法都是默認以層高為基準的,但實際中的墻面及墻裙是順樓梯進行裝修的,要怎么才將樓梯間的墻面裝飾表示準確?
室內的架空走廊 不是封閉的房間 怎么布置裝修??? 還有食堂的就餐區 有樓梯間在旁邊 也是不是封閉的 這個要怎么布置裝飾的地面 天棚 墻面呢?
我在畫樓梯時先已經把休息平臺用板畫出來了這樣是不是在畫樓梯的時候不用再選休息平臺了,一般休息平臺應該是和樓梯一起畫還是可以先畫板 的時候畫出來?還有就是我在選樓梯圖籍的時候沒有我要的怎么辦?
