zhaoyage614 2012-04-13 10:10:53 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 415查看 2回答
兩個換算項目有何區別
問題補充:當要對砂漿配比進行換算時,下表有兩個,到底要選取哪個進行換算呢?比如天棚混合砂漿抹灰為1:1:2,那該怎么操作?
已采納重慶地區··根據定額本上查看,在工料機顯示中就有這2中配合比,那么標準換算也是有這兩種的,從定額本上分析,這兩種材料的消耗量是不一樣的。
2012-04-18 15:40:50
砂的比例不同啊一個是6一個是4
2012-04-13 13:41:46
