愛(ài)細(xì)水長(zhǎng)流 2012-11-06 19:18:24 | 重慶市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1097查看 1回答
石材零星項(xiàng)目中的含量與數(shù)量有何區(qū)別?重慶地區(qū)
重慶地區(qū),石材零星項(xiàng)目的定額中,含量與數(shù)量有何區(qū)別?含量的100是什么意思? 如果30厚的1:3水泥砂漿結(jié)合層,是不是也更改含量?是直接乘以3/2倍嗎?
已采納含量是指每定額單位的材料用量,數(shù)量是該項(xiàng)目的材料總用量。
2012-11-06 19:48:00
