459608211 2012-07-11 11:41:36 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 586查看 4回答
為什么人才機價差調整里有兩個相同的攤銷水泥量?
在對量的過程中,施工方計價軟件里有兩個相同的攤銷水泥,量相同,編碼為2003和2003@1,請問這個問題是什么原因?
已采納這個工程應該是老版本升級上來的,出現這個問題可以打4006066088把工程發過了我們幫您檢測一下,這個肯定是不正常的。
2012-07-12 11:16:05
你應該是在預算書/工料機界面里針對該材料,修改了名稱、單位、市場價等,軟件會判斷和庫里的不同,就會自動重新生成一條,我們稱之為仿制材料,就會在編碼里+@ 不想出現這種情況有兩種辦法: 1、在工料機界面,右側有個選項“修改市場價同步到整個工程”,勾選上,然后再修改市場價格,則修改后不會+@,但是修改名稱等依然會變,會認為特殊的要求; 2、在人材機匯總界面,修改名稱、市場價等,都不會增加@
2012-07-16 10:57:05
因為你輸入的水泥價格,兩個價格不一樣,軟件以2003和2003@1表示,以示區分。
2012-07-12 09:16:44
有可能是人為操作。。。你不管他,按臨時設施費每萬元材料攤銷指標:水泥3.25t進行材料價差調整,多的給他扣了就是
2012-07-13 17:56:30
