13****@163.com 2012-04-13 09:07:21 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 569查看 1回答
關于墻面抹灰的N個疑問??求高手解答
1)內墻抹灰是否能用只能布置呢??為什么我根據要求只能布置不能布置呢,按照墻的材質進行布置的,不能成功布置?。? 2)墻面抹灰柱子好像布置不上去,據高手說,柱子的抹灰已經包含在里面了,求確實?? 3)內墻抹灰計算結果會出現很多選項的工程量,在選擇的時候到底選擇哪個面積呢??我都是選擇不分材料面積的,是否正確呢?
已采納墻面抹灰可以依附到房間上,也可以單獨定義構件布置。
2012-04-13 13:42:43
