小核桃 2010-05-31 13:33:33 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 2526查看 10回答
關于墻面抹灰的工程量
您好,我在大連,向您請教 “構件”匯總分析表下第一個 “工程量匯總表(按構件)”中可以看出“墻面抹灰”實際上只是“磚墻面抹灰”工程量,另外還有柱及梁面的抹灰,但它們是不含在墻面抹灰中的 而在“做法匯總表”下 清單和定額的匯總表中墻面抹灰工程量同前面的“墻面抹灰”量,而且沒有砼面抹灰的項目,請問“柱面抹灰”和“梁面抹灰”的工程量呢, 難道丟了嗎? 另外,我想知道,如何將與墻相連的柱和梁面抹灰并入墻面的工程量呢?謝謝問題補充:我曾手算過一個室內(nèi)墻面抹灰,證實軟件中的“墻面抹灰”中不包括柱和梁面的抹灰,所以我才請教合并的方法
(10)
已采納2008圖形 套取做法時 墻面抹灰量沒有包括柱面抹灰和梁面抹灰 所以 套取做法時 選墻面抹灰代碼再追加柱面抹灰和梁面抹灰的代碼 (簡單的說就是墻面抹灰外加柱面抹灰和梁面抹灰的梁才正確)
2010-06-02 21:36:53
你可以查看一下墻面抹灰的計算規(guī)則里的扣減關系,就知道你做的對與否了,見下圖:
2010-05-31 13:42:15
凡是與墻相連的柱、梁抹灰是合并到墻面抹灰中的,如果有單獨的柱、梁時(不與墻相連),才能有柱、梁面抹灰的。
2010-05-31 14:43:07
你進入到繪圖區(qū)域里,找一個內(nèi)墻面,選定他,點擊查看計算式,你會看到 墻面抹灰面積=4.475<長度>*4.2<高度>+0.5973<端頭面積>-3.36<扣柱貼墻面積(抹灰)>+6.51<加柱外露面積(抹灰)>-0.0873<扣平行梁貼墻面積(抹灰)>-0.0825<扣非平行梁貼墻面積(抹灰)>=22.3725m2 所以說,工程量匯總表(按構件)”中可以看出“墻面抹面積“包含柱的外漏面積和端頭面積! 另外,梁的抹灰面積是包含在天棚抹灰里的!
2010-05-31 13:50:22
梁和柱可以單套定額,磚墻面和混凝土面做飯不一樣,價位也不一樣,要想有量,就得在計算設置里設置。
2010-05-31 16:52:39
墻面抹灰括柱面抹灰和梁面抹灰。
2010-05-31 20:07:15
你仔細看一下,軟件給你提供了好幾種抹灰量,有墻面的,有柱面的,還有不分材質的。不分材質的就是把墻面和柱面等的都包括了的。
2010-05-31 13:35:41
布置房間,套好定額,選取室內(nèi)抹灰面積,這樣就可以將與墻相連的柱和梁面抹灰并入墻面的工程量了。
2010-05-31 13:39:21
按照定額計算規(guī)則套取定額,追加你想要的工程量,或者在查看工程量的時候加上你想要的工程量。
2010-06-04 07:29:09
抹灰構件定義---套用做法定額---工程量表達式 追加柱面抹灰、梁面抹灰的工程量代碼
2010-06-03 11:31:51
