hehe 2014-11-05 16:15:20 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1250查看 3回答
廣聯(lián)達圖形算量腳手架問題
用模型計算得出的腳手架感覺量特別大,是不是需要設置什么規(guī)則呀,求告知?
——:軟件建模也是內置的山東的計算規(guī)則的
有些不需要計算腳手架的構件,你可以不給出代碼
或者是不提量的
或者是在計算設置內,修改一下你不想計算的
2014-11-05 18:44:17
用模型計算得出的腳手架感覺量特別大,是不是需要設置什么規(guī)則呀,求告知?只要內外墻繪制正確,或建筑面積繪制正確,腳手架計算是正確的。
2014-11-05 16:27:27
在定義墻體的同時定義腳手架注意選擇工程量代碼。計算還是可靠的。
2014-11-05 16:34:12
