林某某 2016-06-12 12:38:31 | 廣東省 其他專業(yè) | 3571查看 1回答
墻身防潮層
防潮層是算面積還是體積?要算防潮層的面積,該怎么算,我沒見過防潮層,誰能給指出防潮層在哪 是怎么樣的?做法中沿墻面高出地面300是怎么回事,這個(gè)地面是室內(nèi)地面還是室外?防潮層包括地面嗎,還是只有墻面四周?麻煩順便 教教我怎么下面的圖檔案室 防潮層怎么算 ,從哪算到哪?
已采納墻身防潮層是計(jì)算的基礎(chǔ)的防潮的面積的
就是您基礎(chǔ)最頂端的寬度*您基礎(chǔ)的長(zhǎng)度的
可以借用基礎(chǔ)頂面積的
2016-06-12 12:55:31
