juan2013 2014-02-16 18:02:11 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1653查看 14回答
鋼筋 女兒墻
這樣的女兒墻怎么畫
(14)
已采納這樣的女兒墻用異形圈梁畫上去更合理些 : 上面的3C6和5C6分別為上不鋼筋 其余的水平分布筋4C6用圈梁腰筋畫上去。 豎向鋼筋已經(jīng)給出錨固長度就更方便了,手動算出豎向鋼筋單根長度很容易, 放在其他箍筋里面,箍筋間距按照墻體豎向鋼筋間距。 這樣做的量和真實(shí)的量差在于:布置長度,真實(shí)量為:墻長—200*2mm 按圈梁布置量:墻長—50*2mm 可能會相差2根豎向鋼筋的量 不過可忽略不計(jì)。 反之,用墻畫的弊端在于:無法完整計(jì)算上部彎折長度。用欄板畫弊端在于:無法利用軟件算豎向鋼筋的根數(shù),這兩種都相對麻煩些。 望采納。
2014-02-16 20:26:29
如果是我,我就用兩道梁畫,分別設(shè)置標(biāo)高,鋼筋橫向主筋可以直接設(shè)置在梁內(nèi),縱筋在其它鋼筋中設(shè)置。
2014-02-18 10:57:02
上面都回答的很好,我狗尾續(xù)貂說一下。如下圖。
2014-02-17 09:22:23
我覺得用異型圈梁畫比較合適 鋼筋里面主要是為了算鋼筋 鋼筋定義好了之后直接繪制上去就是的 還是比較方便的
2014-02-17 10:39:22
這樣的女兒墻怎么畫
——:定義繪制欄板,匯總計(jì)算以后,利用編輯鋼筋調(diào)整鋼筋信息就可以的
2014-02-16 18:04:44
你好:用剪力墻構(gòu)件定義,不能處理的鋼筋在其他鋼筋中輸入
2014-02-16 18:11:27
用異形欄板畫,鋼筋在欄板的其他鋼筋里輸入
2014-02-16 19:36:50
按異形欄板繪圖,以其它鋼筋輸入計(jì)算。
2014-02-16 20:25:28
按圈梁布置比較理想
2014-02-16 21:16:41
你按異形欄板,定義女兒墻為好,鋼筋在其他鋼筋里面輸入,異形欄板直接定義網(wǎng)格,畫出女兒墻的尺寸即可,很省事
2014-02-16 21:23:22
用定義異形欄板來畫,鋼筋可以在其他鋼筋輸入,也可以在單構(gòu)件輸入,我畫的是在單構(gòu)件里輸入。
2014-02-16 20:30:50
可以用異性的圈梁把混凝土做出來,再用其他鋼筋的形式處理鋼筋的部分
2014-02-17 08:51:04
600mm高以內(nèi),用反檐定義,用圈梁畫
1200mm高以內(nèi),用欄板定義,用欄板畫
1200mm高以上,用墻定義,用墻畫
你這個(gè)女兒墻是在600mm高以內(nèi)的,用圈梁畫。
梁→圈梁→新建異形圈梁→定義網(wǎng)格→輸入如圖參數(shù)→畫直線,自己描繪出你女兒墻的形狀→確定
2014-02-17 09:32:17
用異形圈梁畫,上部縱筋:3C6,下部縱筋:4C6,異形箍筋在其它箍筋中輸入。
2014-02-17 09:22:24
