qiong 2009-03-03 10:01:17 | 廣東省 其他專業 | 611查看 11回答
鋼筋算量,獨立基礎
獨立基礎,見圖問題補充:那個紅色線框著的如何在鋼筋算量里設置,還有在獨立基礎中的插筋如何設置
(11)
已采納如何在鋼筋算量里設置,還有在獨立基礎中的插筋如何設置 回答;在獨立基礎構件【其它鋼筋】里設置即可。獨立基礎中的插筋在【計算設置】中【柱】里設置。
2009-03-03 10:33:34
1、在基礎層進行下部鋼筋的計算; 2、建立基礎層的子樓層,按上部尺寸和鋼筋定義獨立基礎; 3、這樣上、下部鋼筋全部可以通過繪圖輸入計算。
2009-03-03 11:07:25
在“其它鋼筋”里輸入相應的鋼筋信息,需要先計算出鋼筋的長度和根數。
2009-03-03 11:13:51
在獨立基礎構件新建參數化基礎,在“其它鋼筋”里輸入相應的鋼筋信息就可以了。
2009-03-03 11:38:40
新建參數化獨立基礎構件,在“其它鋼筋”里輸入相應的鋼筋信息就可以了。 也可以在基礎里建一個子樓層,在子樓層里畫出上部的鋼筋。
2009-03-07 09:47:43
在“其它鋼筋”里輸入相應的鋼筋信息,需要先計算出鋼筋的長度和根數。 在獨立基礎構件新建參數化基礎,在“其它鋼筋”里輸入相應的鋼筋信息就可以了。
2009-03-03 12:53:43
在獨立基礎的其它鋼筋信息里增加即可
2009-03-03 10:04:12
沒有圖,你在剪一次
2009-03-03 10:08:40
在其它鋼筋中輸入,也可以在單構件輸入中補充輸入。 插筋如果同柱子主筋就不用設置,直接復制上層中的柱子下來就可以了。
2009-03-03 10:10:29
紅色區域可以直接在單構件中計算,插筋在計算接點設置里面搞。
2009-03-03 10:36:36
這部分鋼筋最好在單構建輸入中計入
2009-03-03 10:40:31
