ti****@126.com 2012-04-11 10:16:24 | 山東省 土建算量GCL2013 | 602查看 3回答
模板的問題
濟南 套定額時梁板的模板扣后澆帶處的模板么? 還是梁板的模板包含后澆帶處的模板,套定額時后澆帶再套一次
梁板的模板包含后澆帶處的模板,后澆帶再另計算
2012-04-11 11:27:09
套定額時梁板的模板已經扣除了后澆帶處的模板; 梁板的模板不包含后澆帶處的模板,后澆帶模板需要另套后澆帶模板計算的。 如有疑問,匯總計算后,點查看計算式及三維扣減就清楚了。
2012-04-11 13:55:28
在圖形算量軟件中,梁模板默認的是不扣后澆帶的;而后澆帶模板面積默認是扣“現澆板后澆帶扣梁后澆帶模板面積”也就是梁模板通算,后澆帶模板面積算的是凈面積。 以上只是算模板量時規則是如何算的,套定額沒有影響,梁套梁的模板面積的,后澆帶套后澆帶模板面積即可。
2012-04-16 15:11:11
