  • 模板超高的問題
    我們使用的是山東03定額。請教大家個問題柱子高8米,0.4*0.4的截面,模板超高是多少?請高手解釋一下
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按照咱們山東消耗量定額的規定,模板超高面積,是指從模板支撐點算起3.6米以上的面積。 你所闡述的問題,和你的模板支撐點有很大關系,假如你所述的柱是首層的柱,那超高面積=(8+室內外高差-3.6)米以上部分的面積,二層及二層以上就是=(8-3.6)米以上部分的模板面積。 至于在算量中,只要在定義構件做法中把把超高這一項定額編號、代碼輸入,軟件會自動計算超高部分的面積并且把超高N層的面積相應的乘以N匯總到工程量中。按室內外高差300mm考慮: 超高面積為: 0.4*4*3+0.4*4*【(8+0.3室內外高差-3.6基本層-3超高一層)*2超高二層】=10.24m2 如果是二層,超高面積為: 0.4*4*3(超高一層)+(8-3.6-3)*0.4*4*2(超高二層)=9.28m2
    2009-06-01 11:26:06
  • 應該是6.88M2
    2009-06-01 08:48:31
  • 答:不同地區有不同的計算規則,根據當地規則進行計算。
    2009-06-01 09:08:38
  • 山東消耗量定額的規定,現澆混凝土梁、板、柱墻是按支木模高度(地面支撐點至模底或支模頂)3.6m編制的,支模高度超過3.6m時,另行計算模板支撐超高部分的工程量。若立模高度超過3.6m時,應從3.6m以上,按每超過3m增加一次計算套用相應定額子目。超高支撐增加次數按(支模高度-3.6m)/3計算,不足3米者也按一次計算。超高每增3m的工程量,梁、板是按超高構件全部混凝土接觸面積計算。柱、墻工程量是按超高部分的混凝土接觸面積計算。 首層的柱,應根據施工現場的實際情況辦理簽證確定其地面支撐點,如果基礎施工完畢,基礎土方回填達到其室外設計地坪或自然地坪,則其超高面積=(首層層高+室內外高差[或室內平到自然地坪的高度]-3.6)米以上部分的面積。有時為了趕工期,我們往往在基礎施工完畢,土方未回填的情況下而進行首層柱、梁、板墻的施工,此時的柱支撐高度應該是基底至首層頂的高度。而二層及二層以上就是(相應層層高-3.6)米以上部分的模板面積。 假如,某工程室內外高差60cm,基礎土方已回填至室外地坪,柱層高8m,斷面50*50cm,模板采用組合鋼模板(鋼支撐)則其模板計算如下: 0.5*4*8=16.00m2 柱首層超高部分的面積:a:第一個3m:0.5*4*3=6m2 b:第二個3m 0.5*4*(8+0.6-3.6-3)=4m2 如果是二層,超高面積為:a:第一個3m:0.5*4*3=6m2 b:第二個3m0.5*4*(8-3.6-3)=2.8m2 套應相應定額子目時,首先我們應將所有模板套應一個基本層即3.6m部分,以首層為例:10-4-84 其工程量為: 16m2 10-4-102 其工程量為: 6m2+4m2*2=14m2
    2009-06-03 10:05:57
  • 模板超高面積為:0.4*4*(8-3.6)=7.04平方
    2009-05-31 16:00:07
  • 超過3.6m計算超高模板面積
    2009-05-31 16:46:09
  • 模板超高是指支撐超高,1、超高次數(8-3.6)/3m=2次,2、超高工程量(m2)=(8-3.6)*0.4*4*2次=14.08m2
    2009-06-01 11:49:31
  • 其他人回答的不一定是你山東03定額中模板超高定額解釋,你可查山東03定額中模板超高定額解釋,那很清楚的,還有依據!
    2009-05-31 16:47:02
  • 模板超高的問題 我們使用的是山東03定額。請教大家個問題柱子高8米,0.4*0.4的截面,模板超高是多少?請高手解釋一下 請你按照山東省03定額中模板超高定額解釋去做就是了。
    2009-05-31 16:51:57
  • 超過3.6的部分面積單算
    2009-06-01 10:36:17
  • 這要看山東定額是怎么規定了,如果是規定超過3.6m部分計超高模板,那么就是(8-3.6-0.1(假設板厚10cm))*0.4*4=6.88,按廣東的計算規則是整計算的,(8-0.1(假設板厚10cm))*0.4*4=12.64
    2009-05-31 20:57:46
主站蜘蛛池模板: 玉门市| 会同县| 盐津县| 松原市| 麻栗坡县| 山阳县| 叙永县| 寿宁县| 武定县| 中阳县| 潜山县| 洮南市| 台北县| 石门县| 璧山县| 天镇县| 闵行区| 天祝| 巴里| 龙井市| 荥阳市| 揭东县| 沅江市| 康平县| 广平县| 夏河县| 威信县| 政和县| 略阳县| 敦煌市| 通许县| 盐池县| 岳西县| 聂拉木县| 卫辉市| 古田县| 华阴市| 贵阳市| 随州市| 金山区| 旺苍县|
