品茗觀雪 2009-05-31 15:48:52 | 山東省 土建算量GCL2013 | 610查看 6回答
模板超高的問題
我們使用的是山東03定額。請教大家個問題柱子高5米,0.4*0.4的截面,模板超高是多少?我用廣聯的算的是2.72.
(6)
已采納根據你所描述問題,柱高是5米,斷面0.4*0.4,柱超高面積是2.72m2,可以判斷你的柱為首層的柱,室內外高差為0.3米。 計算是這樣的: 3.6米內面積:(3.6-0.3室內外高差)*0.4*4=5.28m2 3.6米以上面積:(5+0.3室內外高差-3.6)*0.4*4=2.72m2 廣聯達計算結果是正確的,這是個模板支撐起始點的問題,因為首層柱的模板支撐系統的起始點必須是室外設計地坪標高。 不明白可以加我,咱們山東地區的可以互相交流。
2009-06-01 11:34:05
答:不同地區有不同的計算規則,根據當地規則進行計算。
2009-06-01 09:07:50
按照你們的超高分為進行計算,例如超過3.6米計算超高,那么你的超高模板應該為 0.4*4*(5-3.6)-(頂端與梁板扣除的模板面積) 有些地方還規定超高部分不足一米不計算超高,你可以根據當地規則進行計算。
2009-05-31 15:51:24
超高費是0.4*0.4*(5.0-3.6),注意用廣聯達軟件,在計算設置中需要調整,若是2層及以上,調整柱計算規則中的2條。但若在首層,需調整柱計算設置中的1、2條。后一句話與廣聯達發布的官方意見不一致(即軟件默認首層層高+室內外高差超過3.6m而非層高超過3.6,則按超高費計算,但湖北計算規則與之不同),建議按照當地計算規則,設置看看。
2009-05-31 15:58:42
工程量超1米=0.4*0.4*1.4=0.224m2/1根
2009-05-31 16:01:05
其他人回答的不一定是你山東03定額中模板超高定額解釋,你可查山東03定額中模板超高定額解釋,那很清楚的,還有依據!
2009-05-31 16:48:37
