45****@qq.com 2012-04-11 10:09:55 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 774查看 3回答
在圖形算是軟件里面,墻面粉刷的高度是手動控制還是自動識別?
在圖形算量軟件里面,墻面粉刷的高度是手動控制還是自動識別?層高是4。5米,板厚度10cm,軟件計算內墻粉刷高度為4。5米,通過手動調整高度扣減10cm后,計算高度才變成4。4米,想問問軟件是如何計算墻面粉刷的?
已采納軟件是自動扣減的 你可以通過查看計算式里面的,查看三維扣減圖 里面的原始面積里面查看
2012-04-16 11:03:06
軟件只是一種工具,也是人來控制的,你設置不正確,當然也就計算不正確啦
2012-04-11 11:00:55
軟件計算墻面粉刷會自動扣除板厚的,不用擔心。 可能是選擇代碼有誤差,我用廣聯達軟件已經12年了,軟件算量的準確度很高,關鍵是應用技巧的問題。
2012-04-11 10:13:22
