喜子 2010-10-09 22:55:16 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 511查看 3回答
幾個小問題
1,地面磚的厚度是8-10厚 。。那我在屬性中輸入厚度時輸入8還是10 還是平均厚度。 2,像欄板。窗臺板這些挑出外墻的構件。。。伸入墻里面的體積軟件會計算嗎?軟件怎么計算的。。 3。陽臺欄板的抹灰是不是在外墻面中。。怎來算呢 謝謝各位的回答問題補充:第二條 伸入墻里面的板體積 軟件會自動計算在板里面嗎?
已采納第二條 伸入墻里面的板體積 軟件會自動計算在板里面嗎? 一般窗臺板是與外墻相連,所以現澆板與外墻重合的地方,軟件會將重合的地方計算在墻內,也就是說板會以墻外邊線來計算。
2010-10-11 09:12:17
1,地面磚的厚度是8-10厚 。。那我在屬性中輸入厚度時不是輸入8也不是10 而 是平均厚度9。 2,像欄板。窗臺板這些挑出外墻的構件。。。伸入墻里面的體積軟件是會計算的,軟件的計算是內設置好了,它是自動計算扣減構件工程量的 3。陽臺欄板的抹灰不是在外墻面中,而是要單獨計算的,單獨套抹灰定額子目的。
2010-10-10 06:54:09
1,地面磚的厚度是8-10厚 。。那我在屬性中輸入厚度時輸入8還是10 還是平均厚度。 可以輸入平均厚度; 2,像欄板。窗臺板這些挑出外墻的構件。。。伸入墻里面的體積軟件會計算嗎?軟件怎么計算的。。 伸入墻里面的體積軟件會計算,軟件計算的是按照混凝土優先于磚砌體計算的; 3。陽臺欄板的抹灰是不是在外墻面中。。 陽臺欄板的抹灰是計算在外墻中的;
2010-10-10 06:50:53
