xgc817 2011-09-16 09:48:00 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 506查看 1回答
GCL2008 土方問題
GCL2008 圖形算量 我現在是有個地下室 筏板基礎 筏板底標高-4.9,局部-6.4.下面基礎梁和承臺一般下沉-1.6m。 我現場實際是挖機挖到-4.5,局部-6m。下面人工整體挖400mm,后基礎梁和承臺的由人工開挖。 我畫圖時候大開挖沒有問題。主要是基礎梁和承臺的挖土深度問題。在墊層里面手動生成,但其深度總是默認到了室外標高而不是筏板底標高。所以量總算大很多。 有什么好辦法可以解決這個問題? 請幫忙 不慎感激。 還有套定額,人工挖土方2/4/6m以內,這個深度是以什么定義的。實際施工高度 還是到室外地坪高度?
已采納深度總是默認到了室外標高而不是筏板底標高:找到構件的定義修改挖土深度;人工挖土方2/4/6m以內,分別是指0~2m(含2m),2.1~4,4.1~6;應該是實際施工高度
2011-09-16 09:58:05
