pzhubuilder 2012-04-10 20:49:57 | 四川省 其他專業(yè) | 11862查看 2回答
高分求助!!1m3磚墻中,磚的凈用量的公式的推導(dǎo),如何而來!
資料上說,1m3磚墻中,磚的凈用量的公式=1/[墻厚×(磚長+灰縫厚度)×(磚厚+灰縫厚度)]×K;其中k=墻厚的磚數(shù)×2;墻厚的磚數(shù)=0.5、1、1.5、2、2.5、3我想問的是,這個計算磚凈用量的公式如何而來的謝謝,請詳細!
已采納這都是用理論計算的方法來計算。(所謂理論計算,就是建立在具體施工圖紙上的,用數(shù)學(xué)公式直接計算材料凈用量、實用量的方法) 在計算之前,我假設(shè)你的磚墻墻厚是一磚(實際中可以是一磚、半磚或者兩磚……) 公式:標(biāo)準(zhǔn)磚凈用量=2×砌體厚度磚數(shù)÷{砌體厚×(標(biāo)準(zhǔn)磚長+灰縫厚)×(標(biāo)準(zhǔn)磚厚+灰縫厚)} 一磚墻為0.24m厚,取灰縫為0.01m 帶入公式,可以算出磚的凈用量為:529塊 砂漿的凈用量=1-磚數(shù)×磚體積 砂漿凈用量=1-529*0.24*0.115*0.053=0.226立方米 實際用量=凈用量*(1+損耗率) 轉(zhuǎn)的損耗率可以取3%,砂漿的損耗率去1% 因此磚的實際用量=545塊 砂漿的實際用量=0.228立方米 紅磚529塊,有砂漿還要水泥干什么? 磚石53*115*240mm 砂漿0.228方 砌筑1立方米標(biāo)準(zhǔn)磚墻,砌筑厚度1磚以上,要磚512塊、砂漿0.26m3、水泥32.5級砂漿強度M5=59.5kg,砂漿強度M7.5=67.9kg 525塊磚、砂漿0.3方 水泥那就分多少標(biāo)號一般砌墻用M2.5則10.2kg,白灰46kg 砌一立方磚需要水泥;186公斤/立方米-198公斤/立方米。 砂;1.53噸/立方米-1.67噸/立方米。 砌一立方磚需要:水泥0.08m3、砂0.166m3、標(biāo)準(zhǔn)磚512塊 不管墻厚是115、240還是365等,只要計量單位為立方米,則砌筑1立方磚墻需標(biāo)準(zhǔn)磚(240*115*53)531.4塊,砂漿0.225立方米(以上含損耗)。
2012-04-10 21:15:18
標(biāo)準(zhǔn)磚用量(塊):A=8/(0.053+灰縫厚)*K/磚墻厚 砂漿凈用量(M3):1-0.0014628*A 式中:(1) 灰縫厚度、磚墻厚度的單位為米,計算時略去單位; (2)標(biāo)準(zhǔn)磚的尺寸及體積為長*寬* 厚=0.240*0.115*0.053 =0.0014628(M3) (3)K為不同厚度磚砌體的磚數(shù),見表1; 上述公式不適用于空斗墻。 通過上式可以計算出每立方米磚墻的磚和砂漿的凈用量,見表2。 這個公式在實際工程中應(yīng)用時,還應(yīng)考慮材料的損耗,磚和砂漿可考慮1%損耗率。計算出墻體體積以后,就可 以算出磚和砂漿的用量。 磚用量=墻體體積*每立方米用磚量*(1+1%)(塊) 砂漿用量=墻體體積*每立方米砂漿凈用量*(1+1%)(M3) 表1磚砌體磚數(shù)表 墻體類別 半磚墻 一磚墻 一磚半墻 二磚墻 K值 0.5 1.0 1.5 2.0 墻厚 0.115 0.240 0.365 0.490 表2每立方米磚墻和砂漿的凈用量 墻體類別 半磚墻 一磚墻 一磚半墻 二磚墻 A(塊) 552 529 522 518 B(M3) 0.193 0.226 0.236 0.242
2012-04-10 20:53:00
