lilei0618 2010-08-03 11:51:55 | 四川省 其他專業 | 3136查看 5回答
200*115*90的磚怎樣換算定額含量
240*115*53的砌體1m3磚用量是512塊,也就是0.7489m3,為什么定額磚墻1m3用量是0.531呢? 我現在套240*115*53磚的定額,實際用的是200*115*90的磚,如何換算材料? 非常感謝!
已采納如果是以塊數計算價差,那么就有必要計算出它的塊數,否則是沒有必要的,計算方式:531*((240*115*53)/(200*115*90))=375塊,531塊是包括了材料損耗。
2010-08-03 12:35:09
包含損耗啊,換算的時候你也得把損耗加上。
2010-08-03 13:48:35
定額含量=實際用材料*(1+損耗率) 將200*115*90磚計算出實際用量(加灰縫)再按上式計算定額用量,除調整磚的用量外還得調整砂漿用量。磚的損耗率墻體1%、方磚柱3%、園磚柱7%,砌筑砂漿1%
2010-08-03 16:17:43
磚墻砌筑是要配合砂漿的。砂漿占一定的體積。 套240*115*53磚的定額,實際用的是200*115*90的磚---如果是定額單位是體積,就不需要換算。如果定額單位是面積,就要換算。
2010-08-03 11:59:37
有些計價軟件你在單價組成里把磚規格改了,含量自己會變。
2010-08-03 12:01:44
