dong 2012-04-10 10:38:47 | 四川省 其他專業 | 680查看 4回答
零星砌磚算量后做法工程量顯示為0是怎么回事
首層有部分磚砌臺階,套用零星砌磚,計算匯總后做法工程量為0
已采納首層有部分磚砌臺階,套用零星砌磚,計算匯總后做法工程量為0,在圖形中臺階沒有設置踏步起始邊及踏步高度
2012-04-10 10:59:28
可能沒套對地方,或者沒選擇代碼。
2012-04-10 11:11:27
你只將定義的臺階按平面畫圖布置,沒有在屬性里輸入踏步個數及設置踏步寬度的原因,如圖,首先在屬性里輸入臺階高度、踏步個數,然后按設計畫圖布置,畫圖后點上面設置臺階踏步邊,在出現的對話框中輸入踏步寬度后,匯總計算,臺階就有工程量了,但臺階只能計算到臺階邊向平臺部分計算300,其余的平臺應該按樓地面計算。
2012-04-10 11:23:52
零星砌磚算量后做法工程量顯示為0是怎么回事 定義構件套定額的時候,如果是套用零星砌磚 磚砌臺階,體積表達式選用臺階投影面積,就不用設定踏步邊,畫完之后匯總計算,是計算面積的,可以計算出結果; 如果定義構件套定額的時候,如果是套用零星砌磚 零星磚砌體,體積表達式要選體積,要在定義構件的時候輸入幾步臺階,以及踏面寬度,并設定臺階的起始邊,這樣匯總計算的結果才會準確。
2012-04-10 11:26:26
