在他鄉 2012-11-05 09:42:25 | 四川省 其他專業 | 1925查看 5回答
給水管高度的問題
我們工程的給水管標高是 “層底標高 至 層頂標高”,其給水引入管的高度為 “層底標高+1.2”,當設置后,給水立管的高度卻變成了 “層底標高+1.2 至 層頂標高”了,這樣給水立管的量就變少了,少了1.2M,請問這是怎么回事,應該怎么弄啊?
已采納你可以先識別水平管,在立管處 布置立管 設置為 層底標高 至 層頂標高 就可以了。
2012-11-05 10:00:33
按你說的引入水平管是屋底+1.2,那你立管的起點就應該是屋底+1.2啊(加一個彎頭),要不怎么連接呢?難道你要加一個三通連接到地面?
2012-11-05 12:48:18
你在多識別底層那里的,層地標高,到1.2米,把這個高度差識別上就行的
2012-11-05 09:50:49
說的都有點聽不懂了,那你就直接把屬性改為層底標高 至 層頂標高,,不+1.2啊
2012-11-05 11:03:39
你定義錯了,定義是兩個標高一般都是一樣的,如果不一樣就成了立管或斜管了。
2012-11-06 00:27:13
