79****@qq.com 2011-10-17 10:03:18 | 四川省 其他專業(yè) | 1030查看 4回答
為什么我的工程做好了,也匯總計算了,但是報表卻是空白的呢?
構(gòu)件已基本輸入完成,但是報表卻是空白的,看不到量,但是我在繪圖區(qū)里查看工程量卻是能看到量的.我不知道是怎么回事.請大家指導(dǎo)下.問題補充:對了,因為我是只算地上的砼量,所以基礎(chǔ)層未畫,有影響么?是這個原因么?請老師們詳細(xì)的給我說說,不勝感激
需要先進(jìn)行匯總計算
2011-10-17 14:28:31
你在定義的時候沒有套取清單做法,你在匯總后清單匯總表是沒有清單工程量的。 你在每個構(gòu)件定義界面右側(cè),下面有匹配清單,你點擊匹配清單,選擇你需要計算的清單項雙擊就套上了,然后保存計算就有了。
2011-10-17 10:06:43
定義構(gòu)件時必須套上相應(yīng)的清單和定額子目,并選擇正確的工程量代碼,匯總計算后才會有相應(yīng)的清單和定額子目工程量。
2011-10-17 10:19:53
可以將你的工程導(dǎo)出為【工程量量表模式】,自動套用做法,對個別零星構(gòu)件可以自己再套取就可以了
2011-10-17 12:10:30
