104334885o 2012-04-10 09:52:03 | 江蘇省 其他專業 | 495查看 3回答
外墻截面下,笩板雙層雙向筋的布置
笩板雙層雙向筋在布置到與外墻截面相平行時,截面內的那幾排需不需要布置,在11G101中得知,JZL截面下的笩板雙層雙向筋是不布置的,外墻如何?可有依據,謝謝
已采納你好:不管基礎有無外伸時,基礎內墻下的水平筋不少于兩道,且間距小于等于500.這是規范要求的是不可以減掉的。
2012-04-10 10:33:02
你所說的筏板基礎做法在基礎梁內不需要做筏板鋼筋,這是對的。 但是在墻體里就不一樣了,因為墻體是在基礎筏板內生根的。筏板鋼筋照常布設后,墻體在做施工。 筏板的封邊做法可以參照圖集施工。 墻內(筏板內)墻體水平筋也要按照圖集施工。
2012-04-10 12:25:11
要看你墻是什么類型的墻,如果是剪力墻,筏板雙層雙向鋼筋布置在墻中心線即可; 如果是砌筑墻,布置在墻邊50mm即可,偶是這么認為的
2012-04-10 13:00:10
