想笑就笑 2015-02-14 10:32:51 | 江蘇省 其他專業 | 537查看 3回答
這個板是雙層雙向的筋再加
一個板是雙層雙向的筋再加一個方向的底筋,那這個方向的底筋如何固定:沒有另一個方向的受力筋?底筋也沒有分布筋?施工時有沒有只一個方向的底筋出現?
已采納答:一個板雙層雙向,底板附一個方向時,是隔一布一,與另一方法底筋固定。不加另一方向的受力筋。否則變為三層了。底筋雙向配置后不設置分布筋。施工是雙層雙向就底XY,面XY。
2015-02-14 14:43:03
——:底筋一般都是雙向的,面筋可以是單向的
底筋也沒有分布筋?
——:底筋沒有分布筋,負筋有分布筋
施工時有沒有只一個方向的底筋出現?
——:沒有的
2015-02-14 14:29:43
1一個板是雙層雙向的筋再加一個方向的底筋,那這個方向的底筋如何固定:沒有另一個方向的受力筋? 這個方向的附加底筋,相當于他的間距減小了一半,此項的底筋,會與另想的底筋形成鋼筋網片, 2底筋也沒有分布筋?施工時有沒有只一個方向的底筋出現? 沒有分布筋,有就重復了。。板筋是鋼筋網片的形式出現的,不可能只有一個方向,如果圖紙沒有標注,那也是會有分布筋的.
2015-02-14 14:42:40
