玉樹(shù)臨風(fēng) 2012-04-09 15:49:24 | 河北省 其他專(zhuān)業(yè) | 584查看 2回答
造價(jià)問(wèn)題急求
專(zhuān)家您好:我們這里有份合同要與建設(shè)單位簽訂,但不知怎么簽訂。特別是合同價(jià)款的約定那一塊,合同價(jià)款約定由三種形式,固定單價(jià)、固定總價(jià)、可調(diào)價(jià)格,請(qǐng)問(wèn)可調(diào)價(jià)格的合同如何簽訂可調(diào)因素,如何對(duì)我們施工單位有利呢?速求。
已采納總的說(shuō),在目前物價(jià)上漲情況下,價(jià)格可調(diào)合同對(duì)施工單位較有利。如果工程較小,工期在半年到一年,設(shè)計(jì)圖紙完善,可采用固定總價(jià)合同。如果設(shè)計(jì)圖紙不完善,工期適中,可采用固定單價(jià)合同。如果工期較長(zhǎng),采用價(jià)格可調(diào)合同。 約定價(jià)格可調(diào)因素應(yīng)側(cè)重于: 1、主要建筑材料、人工、機(jī)械市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng); 2、工程量的大幅度變化。 專(zhuān)家您好:我們這里的建筑市場(chǎng)不太規(guī)范,攔標(biāo)價(jià)定的也相當(dāng)?shù)牡停杂袝r(shí)綜合單價(jià)有時(shí)會(huì)比市場(chǎng)價(jià)低好多,調(diào)整因素是否包括投標(biāo)文件中所報(bào)的綜合單價(jià),如商品混凝土,市場(chǎng)價(jià)c25的380元,然而我們報(bào)價(jià)卻是330元,像這種情況結(jié)算時(shí)可以調(diào)到380元嗎。 如果在報(bào)標(biāo)時(shí)市場(chǎng)價(jià)是380,結(jié)算時(shí)市場(chǎng)價(jià)也是380,那么是不能調(diào)整單價(jià)的,只能按你們報(bào)標(biāo)的價(jià)格330執(zhí)行。但如果結(jié)算時(shí)市場(chǎng)價(jià)格漲到450,超過(guò)投標(biāo)文件或可調(diào)價(jià)格合同約定的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)范圍部分是可以調(diào)整的。
2012-04-09 15:59:01
固定總價(jià)就是工程所有費(fèi)用打包封頂,沒(méi)有重大變動(dòng)的話,一般來(lái)說(shuō)總價(jià)維持不動(dòng);風(fēng)險(xiǎn)雙方各自承擔(dān),一般來(lái)說(shuō)對(duì)施工方相對(duì)有利。 固定單價(jià)合同比較常見(jiàn),綜合單價(jià)不動(dòng),工程量按實(shí)際發(fā)生。比較公平 可調(diào)價(jià)格合同相當(dāng)少見(jiàn),結(jié)算時(shí)的量?jī)r(jià)都是可調(diào)的,一般來(lái)說(shuō)施工單位不好掌控,最好不采用。
2012-04-09 16:23:34
