玉樹臨風 2011-12-28 09:35:57 | 河北省 其他專業 | 902查看 7回答
急求造價問題
專家你好: 我們公司剛完成了一個填埋場工程,正在進行結算,與審計單位意見不統一,問題是這樣的。填埋場四周坡體為1:2坡度(即深度1米則坡體延伸2米),填埋場平均深度16米(填埋場是建在原來的廢棄大坑上的),施工步驟為:挖掘機挖成梯狀→挖掘機刷坡(預留20cm-30cm)→人工刷坡。 審計單位提出定額中沒有相關定額,只能按挖方對待,我公司提出異議,因為當時施工時人工和機械工時投入相當大,但有沒有相關定額,請教專家如何跟審計單位交涉。
(7)
已采納可以執行市政定額挖土方子目。在根據實際情況進行換算。 第一冊 通用項目 第一章 土石方工程 一、土方工程量按圖紙尺寸計算,修建機械上下坡道土方量按施工組織設計并入土方工程量內。 三、清理土堤基礎按設計規定以水平投影面積計算。 四、人工挖土堤臺階工程量,按挖前的堤坡斜面積計算,運土另行計算。 十二、機械挖土方中如需人工輔助開挖(包括切邊、修整底邊),人工挖土占總方量的比例按施工組織設計所確定的比例計算,如無施工組織設計的分槽深按以下比例計算:溝槽深2m、4m、6m、8m的比例分別為8.7%、3.7%、1.9%、1.3%。人工挖土套相應項目乘以系數1.5。 "人工挖土堤臺階工程量,按挖前的堤坡斜面積計算,運土另行計算".這個可以把人工消坡看成人工挖土堤臺階,它是按堤坡斜面積計算的。
2011-12-28 14:22:52
看是施工方案、 或實際土方量計算。
2011-12-28 09:46:31
這要看你們原來的合同約定的,看約定辦理。沒有約定可以采用雙方協商解決的 既然定額站都能認可那就是他們的刁難行為啦,需要做工作溝通的
2011-12-28 09:50:23
按照實際測量填土方量計算,其他費用按現場簽證計算
2011-12-28 09:39:15
審計單位提出定額中沒有相關定額,只能按挖方對待。 這是什么邏輯?沒有相關規定的情況下,雙方應協商,協商不成可咨詢定額站協調解決。為什么沒有相關規定你審計單位就有權按自已意見解決和處理。 審計單位不是執法部門,只能在法律框架內,按一定的規則公平公正合理的進行造價審計。
2011-12-28 10:08:22
樓上都說的好 根據實際來
2011-12-28 10:16:26
(填埋場是建在原來的廢棄大坑上的),施工步驟為:挖掘機挖成梯狀→挖掘機刷坡(預留20cm-30cm)→人工刷坡。 你們公司的施工方案是非常正確的 因為原來是垃圾坑的話 土質不是很理想 需要將土分開以后切為階梯狀然后再采用碎石進行回填 然后再鋪細土。 從預算上面來說 的確是以簽證為準是最好的 如果當時沒有簽證只能套取定額的話 我給你幾個建議套取一下你可能考慮不到的額外相關定額 1、A1-45 山坡切土定額(雖然這個定額在這里不是很準確)但是滿足補充切臺階的方式增加費用 2、見截圖 3、如果費用還是無法滿足要求 提高額外的相關費用比如管理費之類的 。大概就是這樣的思路 A1-45 山坡切土定額(雖然這個定額在這里不是很準確)但是滿足補充切臺階的方式增加費用 上面我也說了 這個定額在這里是不準確的 但是現在是要費用。造價站的解釋只是從基本的說法出發不會替你考慮費用減少和增加的問題 我們現在需要做的是多要錢來避免可能的損失 就需要拿出相關的有爭議的子母出來否則這個錢怎么出來啊。角度不一樣考慮的問題不一樣 你要是審計方你肯定要贊同造價站的解釋了。
2011-12-28 14:42:53
