25****@qq.com 2012-04-09 13:43:54 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2053查看 5回答
剪力墻是否要畫到暗柱邊緣?
請問,先畫好暗柱后,再畫剪力墻時,是否要完全包住暗柱?畫到暗柱中心線上是否可以??請問這兩種有何區別,是否會影響鋼筋的工程量?
已采納暗柱屬于剪力墻的加強構造,為剪力墻的一部分,沒有剪力墻就沒有暗柱的,所以一般情況應該先畫剪力墻后畫暗柱的,剪力墻應該布滿暗柱的;如果你先畫了暗柱,畫剪力墻時 應該畫滿暗柱,這樣導入算量軟件后,就不會發生房間不封閉的問題了。
2012-04-09 14:00:32
這兩種畫法,不影響鋼筋工程量的計算。不必包住暗柱,只要墻能形成封閉,導入圖形中便于房間裝修的布置。
2012-04-09 13:52:28
最好是剪力墻完全覆蓋暗柱!
2012-04-09 13:53:22
最好完全包住暗柱,這樣在導入圖形算量時布置裝修就不會出現不封閉現象了。
2012-04-09 13:53:54
最好是覆蓋上,因為導入到圖形之后再畫墻面抹灰的時候會方便很多
2012-04-09 14:19:40
