?尕笨? 2012-03-29 18:35:10 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1295查看 3回答
暗柱與剪力墻
暗柱與剪力墻之間到底應該怎么繪制 比如左右兩側各有一個 一字形暗柱 在一字型暗柱之間有一道剪力墻 那請問這剪力墻繪制時候是繪制到暗柱外邊還是繪制到繪制................
已采納你好 繪制剪力墻必須包住暗柱,因為暗柱是剪力墻的依附構件 如果不包住,導入圖形算量,剪力墻會斷開
2012-03-29 18:38:45
你好!記住這一點:暗柱在鋼筋算量里不是柱,而是剪力墻的局部加強部位。它仍然是墻。既然是鋼筋的加強部位,那么剪力墻就可以從暗柱這里通過,或者說暗柱可以畫在剪力墻里。——也就是說二者可以重疊。一般情況也是這樣的,否則,剪力墻就畫到暗柱邊,那么水平筋就到暗柱邊嗎?顯然是不對的。
2012-03-29 18:41:04
1.對于柱(含暗柱):框架梁、剪力墻都畫到柱中心線(考慮到鋼筋錨固) 2.暗柱屬于剪力墻構件,當鋼筋軟件導入到圖形軟件中,要把暗柱刪除掉
2012-03-29 18:45:53
