飄葉 2009-09-18 09:27:57 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1389查看 7回答
剪力墻畫到哪?
GGJ10.0 剪力墻上有暗柱,不管先畫墻還是先畫暗柱,到了又暗柱與墻交叉的地方,剪力墻應該畫到暗柱的中心還是畫到一端,算出來的鋼筋量都一樣嗎?
(7)
已采納要畫到暗柱的一端 一般的步驟 是先畫墻再布置暗柱的 為什么要畫到一端? 鋼筋導入圖形中的時候 是不導入暗柱的 如果你畫到柱中 就少了一部分的混凝土 所以要畫過去
2009-09-18 09:38:09
畫到哪,都是一樣的 算的量也是一樣的 你就是畫到邊上,它也會到中心線那里停的
2009-09-18 09:29:57
滑到柱中就行了。
2009-09-18 09:30:16
畫到哪都一樣就拉到軸線就行了,軟件會自動識別的
2009-09-18 09:41:11
GGJ10.0 剪力墻上有暗柱,不管先畫墻還是先畫暗柱,到了又暗柱與墻交叉的地方,剪力墻應該畫到暗柱的中心還是畫到一端,算出來的鋼筋量都一樣嗎? 答:剪力墻有暗柱,剪力墻的長必須畫到垂直墻的中心,如不畫到垂直墻的中心你的板就沒有辦法布置了。
2009-09-18 09:42:11
墻必須通畫,然后布置暗柱,這樣計算的鋼筋才正確,你可以試試,墻不畫到軸線,墻會在柱邊錨固,這是不符合平法及圖紙、規范要求的,試試看
2009-09-18 09:46:38
把暗柱的里面也繪制上相應的剪力墻才可以,這樣計算的鋼筋里才準確 這樣也方便導入到圖形中,導入圖形時可以不導入暗柱,這樣暗柱部分也會有墻體
2009-09-18 09:51:27
