liliming 2012-04-09 03:31:32 | 山東省 其他專業(yè) | 1023查看 4回答
筏板板鋼筋
筏板基礎(chǔ)鋼筋雙層雙向布置,底部鋼筋,長方向在下邊還是短方向在下邊,如何規(guī)定
已采納你好:一般筏板里的底筋先布置筏板的長方向(X向)后布置短方向(Y向),上筋先布置筏板的長方向(Y向)后布置短方向(X向)。因為筏板的長方向一般都是東西向的,東西向的在每跨里一般都是短跨。南北方向?qū)儆陂L跨的。
2012-04-09 07:30:47
筏板雙向布置時鋼筋一般是短邊在下,長方向在上。
2012-04-09 06:21:49
筏板基礎(chǔ)鋼筋雙層雙向布置,底部鋼筋,長方向在下邊還是短方向在下邊,如何規(guī)定 回復(fù):見08G101-11圖集施工常見問題答疑圖解(第76頁)。
2012-04-09 06:45:22
筏板基礎(chǔ)的底板筋上下關(guān)系首先要看你整個建筑物的受力狀態(tài)。 受力柱、墻、梁的朝向為主受力方向。而并不是一建筑物的長短方向來確定。 比如建筑的開間大小,梁柱的主受力。都確定的建筑的主次受力方向。 那么,底板鋼筋首先是反向受力,所以就必須按照建筑物來確定鋼筋的上下關(guān)系。
2012-04-09 10:57:51
