如果宅 2013-04-12 19:56:16 | 山東省 其他專業(yè) | 2270查看 4回答
筏板鋼筋錨固
筏板鋼筋伸入主樓La 是否可以做成直錨 主樓和地下車(chē)庫(kù)筏板基礎(chǔ)頂標(biāo)高相同
筏板鋼筋可以直接錨入主樓內(nèi)。
2013-04-12 21:09:26
你好! 按照?qǐng)D紙要求是不可以直錨的,伸入主樓內(nèi)的長(zhǎng)度達(dá)到la,且需要彎折至少12d,這12d是根據(jù)圖集規(guī)范要求筏板主筋端部彎折至少12d。
2013-04-12 22:46:09
你好:是直錨還是端部帶彎鉤,這個(gè)取決與圖紙的要求,軟件里就是按錨固長(zhǎng)度計(jì)算的。我這個(gè)就是車(chē)庫(kù)的防水筏板。
2013-04-13 08:41:05
可以直錨,只要達(dá)到錨固長(zhǎng)度就可以了
2013-04-14 12:47:46
