tongtong 2008-06-14 08:14:58 | 山東省 其他專業 | 1820查看 11回答
筏板鋼筋端部處理
筏板鋼筋端部處理
(11)
已采納筏板鋼筋端部處理 答:一般不用進行處理,在計算設置中按要求設置,在計算設置中按照圖紙據實修改,軟件在計算設置中有在基礎里面,點伐板基礎,點面筋端部彎折是12D,底筋端部彎折是15D,但是這個地方你可以調整為對少倍的D都可以,也可以改成H/數值,軟件都能計算正確的。 ,
2008-06-16 10:41:56
要認真看好圖紙,一般情況下底筋端部彎折是15D
2008-06-15 15:20:17
在計算設置中按照圖紙據實修改,
2008-06-14 13:49:07
在計算設置中按要求設置即可
2008-06-14 08:19:20
一般的都有封邊構造,或者上下鋼筋相交150,具體要看你的圖紙怎么設計的
2008-06-14 08:25:30
具體看圖紙怎樣設計,一定要看仔細,因為構造設置和圖紙設置不一樣
2008-06-14 08:27:02
我現在作的工程筏板鋼筋端部處理就和板一樣,我看了一下軟件的結果和手工算的差不多,建議就采用軟件默認的計算設置即可
2008-06-14 08:27:30
筏板鋼筋端部處理 答:在計算設置里設置。見下圖
2008-06-14 08:49:20
軟件在計算設置中有在基礎里面----伐板基礎----面筋端部彎折是12D,底筋端部彎折是15D,但是這個地方你可以調整為對少倍的D都可以,也可以改成H/數值(H指滿基的厚度-上下兩個保護層),但是原則上我們按照軟件默認的計算,具體你對量的時候可以自己這樣調一下
2008-06-14 08:49:38
結合圖紙設計,能在計算設置中修改就在那里修改一下,不能修改的就酌情考慮,要么單構件等等
2008-06-14 08:59:30
鋼筋軟件在計算設置中是按圖集設置的,在基礎里面伐板基礎面筋端部彎折是12D,底筋端部彎折是15D,結合設計圖紙可以修改。
2008-06-14 09:12:49
