935342499A 2012-04-08 08:51:45 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 888查看 6回答
板布置在不同的分層可不可以從別層挪過(guò)來(lái)
板布置在不同的分層可不可以從別層挪過(guò)來(lái),比如原來(lái)在分層2布置的板根鋼筋,能挪到分層1么
(6)
可以,你選中你要移動(dòng)到其他層的構(gòu)件單擊右鍵,選擇如圖一中箭頭所指命令,會(huì)彈出圖二窗口,在圖二窗口中選擇你所要復(fù)制到的圖層。然后刪除原圖層就OK了
2012-04-08 09:08:38
你好 如果這樣會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤提示,不允許在同一個(gè)部位布置相同構(gòu)建的
2012-04-08 08:52:48
板布置在不同的分層可不可以從別層挪過(guò)來(lái),比如原來(lái)在分層2布置的板根鋼筋,能挪到分層1么------------------選中你要復(fù)制的構(gòu)件,右鍵---復(fù)制到其它分層----選擇相應(yīng)分層即可。
2012-04-08 08:54:37
不能 只有重新建或修改
2012-04-08 08:54:47
可以的 只要你的板標(biāo)高不是在同一位置 選擇板 點(diǎn)擊右鍵有看到復(fù)制構(gòu)建到其他分層 點(diǎn)擊就可以了!
2012-04-08 08:56:18
如果板布置在不同分層,板標(biāo)高按圖紙要求設(shè)置高度,板上下位置相同,配筋相同,板和板筋可以復(fù)制到其他分層
2012-04-08 09:04:11
