10****@qq.com 2012-07-10 16:56:43 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 661查看 4回答
獨(dú)立基礎(chǔ)的設(shè)置
獨(dú)立基礎(chǔ)的底標(biāo)高已設(shè)置好,但是是在首層設(shè)立的,這樣可不可以在首層直接畫了?還是必須在基礎(chǔ)層畫,重新在建基礎(chǔ)層?
已采納獨(dú)立基礎(chǔ)的底標(biāo)高已設(shè)置好,但是是在首層設(shè)立的,這樣可不可以在首層直接畫了?可以。不過(guò)還是在基礎(chǔ)層畫好一些。
2012-07-10 17:02:11
不建議在首層繪制,增加基礎(chǔ)層是最完整的
2012-07-11 01:50:02
你好,最好在基礎(chǔ)層繪制,也可以再一層繪制完,復(fù)制到基礎(chǔ)層
2012-07-10 17:11:28
你在樓層信息里面勾選首層試試看看行嗎
2012-07-10 17:02:33
