SUIT 2012-04-07 15:14:32 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1318查看 4回答
軸網的繪制
前輩們,如下圖,A軸前面有一附加的定位軸線,在繪制軸網時,該怎么弄?。课以诶L制時發(fā)現(xiàn),如果在右進深時先輸入A軸的附加軸線,則左右進深的A軸不對齊,是錯開的,其它左右進深的軸線該對齊的也不對齊?像這種首根軸線前面有附加軸線的軸網該怎樣繪制啊?
已采納用輔助軸線繪制,點擊右上方的平行,彈出一對話框,輸入偏移量
2012-04-07 15:17:45
你可以繪制完軸網之后把附加的軸線添加進去,另外你也可以通過CAD識別把整個軸網識別進去的
2012-04-07 17:49:44
最方便的就是用輔助軸線繪制。
2012-04-07 15:48:08
多種,可以在建立軸網后,再在A軸前采取平行輔助軸線畫法;也可在建立軸網同時完成,你采用的是后一種畫法,至于沒有對齊,是你在右進深輸入,而沒有同時在左進深輸入。
2012-04-07 15:31:42
