55****@qq.com 2011-09-16 12:15:26 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 809查看 1回答
關于軸網的問題
假如樓層共有20樓,我在首層建立了軸網,那么其它層就自動生成軸網了,但是在繪制過程中,發現2樓的層網跟首層不一致,那么應該刪除這個軸網構件還是刪除圖元后再新建呢? 我刪除了軸網構件,其它樓層的軸網也都不見了? 我是用CAD圖倒的軸網,軸網刪了恢復不了,我再用CAD導軸網,發現倒入的軸網跟畫的構件圖元對不上了,怎么辦?
已采納你重新建立軸網,或者在一層的軸網基礎上進行編輯 恢復不了的問題你可以找出你的備份文件 祝你成功~
2011-09-16 12:53:48
