EVA_ 2009-09-20 12:30:00 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 988查看 5回答
關于軸網繪制遇到的問題
畫了幾次都沒把軸網畫出來。這個工程是分2個單元。。2個單元尺寸不一樣。52軸為2個單元的連接處,在上開間的位子以52軸為中線兩邊分別轉2.5度的角。現在提供我所做工程圖紙的尺寸,希望能給個詳細的操作步驟。不甚感激.上開間軸號和尺寸:42~43 : 3900 43~46:6300 46~48:7200 48~51:6300 51~52:3900 (52軸為2樓房2個單元的交接處,以52軸為中,一邊有個2。5度的轉角)。。 52~54:3900 54~56:6300 56~58:7200 58~60:6300 60~62:3900 。 下開間軸號和尺寸:42~44:4800 44~45 :4900 45~47:4100 47~49:4100 49~50:4900 (50~52、52~53 為轉角的位子 無尺寸 尺寸是根據上面52軸為中兩邊轉角2。5度而定的。) 53~55:6300 55~57:4200 57~59:4200 59~61:6300 61~62:3300 左進深軸號和尺寸: C~E:3600 E~G:3900 G~H:2100 H~J:2700 J~K:4200 K~L:300 L~M:5100 右進深軸號和尺寸: A~F:5700 F~G:3300 G~H:2100 H~J:2700 J~K:4200 K~L:300 L~M:5100 。
先以轉角處為界,建兩個軸網,提取第一個軸網,輸入轉角2.5度,再提取另一個軸網,輸入轉角(相反方向),你先試下
2009-09-20 12:42:36
我遇到這類問題時,是在定義軸網時,可先定義正交部分軸網,在繪圖界面用輔助軸線的“軸角”功能繪,然后再用“修改輔助軸號”來標注軸線。這樣繪畫快,軟件計算也快。
2009-09-20 12:50:11
建議建兩個軸網繪進去,然后以中軸建兩個轉2.5度的角,就可以將這兩個軸網旋轉到你需要的角度,如果感到軸網比較亂,可以修剪無用的軸線
2009-09-20 15:35:36
先定義正交部分軸網,在繪圖界面繪制輔助軸線,找到軸網的插入點,然后將軸網拼接。
2009-09-20 16:53:51
分別建兩個正交軸網,軸網1設好后。將軸網2的插入點定好,然后旋轉2.5度角度即可。
2009-09-21 10:08:30
