  • 插入基礎(chǔ)部分的柱的箍筋如果和柱的箍筋型號不一樣,怎么設(shè)置?
    KZ的底標(biāo)高是基礎(chǔ)底標(biāo)高還是基礎(chǔ)頂標(biāo)高?插入基礎(chǔ)的部分怎么計算鋼筋? 插入基礎(chǔ)的箍筋怎么設(shè)置?軟件是默認的所有都是兩根嗎? KZ的底標(biāo)高是基礎(chǔ)底標(biāo)高還是基礎(chǔ)頂標(biāo)高?插入基礎(chǔ)的部分怎么計算鋼筋? 插入基礎(chǔ)部分的柱的箍筋如果和柱的箍筋型號不一樣,怎么設(shè)置?
    基礎(chǔ)底
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    KZ的底標(biāo)高是基礎(chǔ)底標(biāo)高.。插入基礎(chǔ)的部分是按基礎(chǔ)插筋計算的。插入基礎(chǔ)的箍筋軟件是默認的兩根,且非組合箍,只起固定縱筋的作用。插入基礎(chǔ)部分的柱的箍筋如果和柱的箍筋型號不一樣,可以在計算結(jié)果中修改,然后鎖定。
    2009-08-24 10:04:12
  • 1.基礎(chǔ)內(nèi)需要幾個箍筋同樓上的說法。 2,首層框架柱按圖紙要求定義,框架柱底標(biāo)高改為-1.04米。 3.將首層柱復(fù)制到基礎(chǔ)層后在柱屬性里修改你所需要的箍筋規(guī)格、修改柱底標(biāo)高為 -1.74米,柱高度為700mm即可。計算后不需要鎖定。
    2009-08-22 18:45:24
  • 首先承認1樓的回答的不錯,不過怎么看都是沖著懸賞分來的。嘿嘿。
    2009-08-23 10:45:08
  • KZ的底標(biāo)高是基礎(chǔ)底標(biāo)高還是基礎(chǔ)頂標(biāo)高都可以的,軟件是會自動識別并根據(jù)節(jié)點設(shè)置生成基礎(chǔ)內(nèi)插筋的 目前基礎(chǔ)內(nèi)箍筋只能設(shè)置其根數(shù)不同,如果直徑不同只能在匯總計算后編輯鋼筋修改直徑后鎖定構(gòu)件了 選中編輯鋼筋修改過的構(gòu)件,點擊鎖定構(gòu)件即可,構(gòu)件會變化為網(wǎng)格的顯示的,參見下圖
    2009-08-22 12:45:19
  • 樓上的回答很精彩
    2009-08-22 13:40:24
主站蜘蛛池模板: 龙口市| 邵东县| 天门市| 梁平县| 辽源市| 锦州市| 九龙城区| 博乐市| 黄浦区| 德兴市| 太和县| 阜南县| 太仆寺旗| 嫩江县| 扬州市| 海安县| 嘉兴市| 台北县| 甘洛县| 通城县| 梅河口市| 兰西县| 渭南市| 柳州市| 晋江市| 临清市| 柳林县| 浪卡子县| 南充市| 全南县| 高阳县| 汶川县| 长治县| 左贡县| 滨州市| 类乌齐县| 涪陵区| 双流县| 万荣县| 荥阳市| 丹凤县|
