lj8257 2012-04-06 21:28:27 | 湖北省 其他專業 | 1192查看 2回答
廣聯達清單編制中遇到的問題,高手幫忙解決下,謝謝。
問題1:,剪力墻 或者 筏板基礎 或者 雨棚 厚度不同的情況下,需要設若干個清單編碼,項目特征分別注明他們的厚度嗎? 2,材料如果的甲供的話,該怎么樣減去材料費,只保留人工機械費。問題補充:3.我算的是大型水池,筏板基礎已經算了滿堂腳手架了,還需要算剪力墻的里腳手架(剪力墻體積*13)嗎? 你們兩個的答案完全不同,我到底聽誰的?
已采納1.剪力墻 或者 筏板基礎 或者 雨棚 厚度不同的情況下,需要設若干個清單編碼,項目特征分別注明他們的厚度。 2,材料如果的甲供的話,該怎么樣減去材料費,只保留人工機械費。將材料標記為甲供就可以了。 3..算的是大型水池,筏板基礎已經算了滿堂腳手架了,不需要算剪力墻的里腳手架(剪力墻體積*13)。 第二個問題,我將人材機里面的材料標記為甲供后,怎么總造價還是不變呢?在報表里面將甲供材料打印出來,在總價里面扣除甲供材料費。
2012-04-07 08:40:25
1、這些都是按m3計的,單價和厚度無關,相同混凝土標號的構件一個清單編碼就夠了。項目特征不需要注明他們的厚度。 2、材料如果的甲供的話,在定額子目中把材料費的含量改為0,就只保留人工機械費。 3、需要。
2012-04-06 21:52:49
