sunshineLY 2014-10-11 15:06:33 | 湖北省 其他專(zhuān)業(yè) | 880查看 1回答
關(guān)于定額和清單計(jì)算規(guī)則
之前看的說(shuō)清單主要計(jì)量 定額計(jì)價(jià) 有幾個(gè)問(wèn)題不是很明白1、在工程量的計(jì)算中 為什么土方工程就按定額規(guī)則計(jì)算 其余工程量就按清單計(jì)算呢 2、土方工程中基坑基槽的計(jì)算工程有好多公式 有沒(méi)有統(tǒng)一通用的呢 3、含量=定額工程量/清單工程量 這個(gè)不是很理解 問(wèn)題有點(diǎn)多 麻煩大神幫忙一下
1、在工程量的計(jì)算中 為什么土方工程就按定額規(guī)則計(jì)算 其余工程量就按清單計(jì)算---因?yàn)橥练接?jì)算規(guī)則定額規(guī)則與清單規(guī)則不同。2、土方工程中基坑基槽的計(jì)算工程有好多公式 沒(méi)有必要統(tǒng)一通用的。原則上計(jì)算準(zhǔn)確就行了。3、含量=定額工程量/清單工程量,是表示一個(gè)清單單位含的定額單位。例如使用定額規(guī)則計(jì)算土方為1500立方,使用清單規(guī)則計(jì)算土方為100立方,那么一個(gè)清單單位含1.5個(gè)定額單位啦。
2014-10-14 18:58:27
我列清單然后工程量依據(jù)清單計(jì)算規(guī)則,然后套的定額子目,執(zhí)行定額工程量計(jì)算規(guī)則是這樣嗎
請(qǐng)問(wèn)全國(guó)各地的清單和定額的計(jì)算規(guī)則都一樣嗎?是否只是存在費(fèi)用定額的取費(fèi)基數(shù)和費(fèi)率不一樣呢?
安裝清單計(jì)算規(guī)則和定額計(jì)算規(guī)則不統(tǒng)一怎么處理
例如電纜和電線,清單是按實(shí)計(jì)算,定額還有個(gè)附加長(zhǎng)度,電纜有個(gè)松弛度和其他增加長(zhǎng)度,我要是編制清單工作量是加不加附加長(zhǎng)度呢
