chujunhua 2014-06-03 15:15:52 | 湖北省 其他專業(yè) | 1478查看 8回答
結(jié)算時(shí),甲方簽證認(rèn)可的材料價(jià)差是否可以取費(fèi)?
固定總價(jià)合同,但涉及到材料指定價(jià)有價(jià)差,結(jié)算時(shí),甲方簽證認(rèn)可的材料價(jià)差是否可以像原計(jì)算價(jià)差一樣取費(fèi)?還是只能計(jì)取稅金?有沒(méi)有相關(guān)的明確文件做支撐,謝謝!問(wèn)題補(bǔ)充:請(qǐng)湖北的造價(jià)高手幫忙回答下,不要“一般”、“應(yīng)該”字眼,需要明確的文件號(hào)和條款,謝謝! 合同中只約定據(jù)實(shí)調(diào)整,未有說(shuō)取費(fèi)問(wèn)題
(8)
如果合同沒(méi)有明確固定總價(jià)合同材料價(jià)差費(fèi)用的計(jì)取方式,甲方簽證認(rèn)可的材料價(jià)差完全可以按湖北省費(fèi)用定額計(jì)價(jià)文件執(zhí)行(可以按原計(jì)算價(jià)差一樣取費(fèi))。
2014-06-04 14:44:06
固定總價(jià)合同,但涉及到材料指定價(jià)有價(jià)差,結(jié)算時(shí),甲方簽證認(rèn)可的材料價(jià)差 只能計(jì)取稅金;
2014-06-03 15:16:36
固定總價(jià)格合同,但涉及到材料指定價(jià)有價(jià)差,結(jié)算時(shí)甲方簽證認(rèn)可的材料價(jià)差以合同為準(zhǔn)價(jià)差調(diào)整后只計(jì)取稅金。
2014-06-03 15:23:13
只能計(jì)取稅金,見(jiàn)http://blog.fwxgx.com/articles/62683。
2014-06-03 15:35:59
這個(gè)還是以合同為準(zhǔn)
一般的就只是取價(jià)差再取稅金
差價(jià)就不再取費(fèi)了
2014-06-03 15:17:34
結(jié)算時(shí),甲方簽證認(rèn)可的材料價(jià)差不可以取費(fèi)。只計(jì)取稅金。
2014-06-03 15:18:00
甲方簽字就是認(rèn)可,應(yīng)經(jīng)同意了的事情,結(jié)算是要給錢的,不管是什么合同。
2014-06-03 15:37:51
合同中會(huì)約定只計(jì)取稅金....
2014-06-03 15:51:38
施工中材料價(jià)格浮動(dòng),甲方是否可以限定調(diào)整范圍,如何限定,結(jié)算時(shí)如何調(diào)整
施工中材料價(jià)格浮動(dòng),甲方是否可以限定調(diào)整范圍,如何限定,結(jié)算時(shí)如何調(diào)整?468899972@qq.com
在該清單報(bào)價(jià)中,是否可以將08年定額人工單價(jià)調(diào)整為市場(chǎng)人工價(jià)(比如80元/個(gè))
請(qǐng)問(wèn)清單計(jì)價(jià)結(jié)算時(shí)材料價(jià)差如何計(jì)費(fèi)?
