八級瓦工 2012-04-06 17:19:22 | 北京市 其他專業 | 1157查看 1回答
關于梁腰筋的問題
梁構造(G) 腰筋搭接和錨固如何取值啊(如果是N抗扭鋼筋呢)?28頁規定搭接和錨固可以取15d。11G101一153頁規定La不得小于200mm,55頁第2條規定搭接長度不得小于300mm,
梁構造(G) 腰筋搭接和錨固如何取值啊(如果是N抗扭鋼筋呢)?28頁規定搭接和錨固可以取15d。11G101一153頁規定La不得小于200mm,55頁第2條規定搭接長度不得小于300mm,---------------圖集上很明確的。
2012-04-08 09:50:17
