maidou 2009-12-03 09:04:20 | 北京市 其他專業 | 691查看 5回答
關于鋼筋算量10.0中,梁增加腰筋怎么定義
在鋼筋算量10.0中,根據圖紙設計說明,及構造要求,梁高>450要求增加Φ14@200,圖紙實際梁高為500,請問增加的腰筋怎么定義。
已采納在鋼筋算量10.0中,根據圖紙設計說明,及構造要求,梁高>450要求增加Φ14@200,梁高指的是扣除板厚的凈高。如果要增加腰筋,在定義梁屬性在“側面鋼筋”中輸入如G2B14,就可以了。
2009-12-03 09:09:47
在鋼筋算量10.0中,根據圖紙設計說明,及構造要求,梁高>450要求增加Φ14@200,圖紙實際梁高為500,請問增加的腰筋怎么定義。 如果是一條梁全部有腰筋,在集中標注中直接按設計標注如G2B14樣式,如果只幾跨有腰筋,可以在梁下原們標注處將小三角打開后按上面的樣式標注。
2009-12-03 09:09:38
在鋼筋算量10.0中,根據圖紙設計說明,及構造要求,梁高>450要求增加Φ14@200,圖紙實際梁高為500,請問增加的腰筋怎么定義。 回復:你的這種情況是這樣的,梁500mm高應該減去樓板的厚度,才是梁的腹板高度,你再看看這樣是不是大于450mm,,如果大于450mm,才能增加鋼筋
2009-12-03 09:15:40
您可能問的是能否整個工程集中定義這個屬性? 目前好像沒有這個功能 必須哪些需要設置腰筋的就在哪些梁的屬性中編輯腰筋
2009-12-03 09:16:04
在柱側筋中輸入鋼筋信息即可。
2009-12-03 09:29:36
