  • 梁腰筋布置的要求
    腰筋布置時,如果下部鋼筋過多時,需要兩排布置。比如有一根梁,700高,板厚200,腰筋間距200,下部兩排縱筋,此時,腰筋的布置范圍應(yīng)該是梁高-板厚-兩排縱筋高度-梁的保護層,關(guān)鍵是兩排縱筋的高度考慮不?必須有依據(jù)才行!?。?p>問題補充:兄弟們,我已經(jīng)找到依據(jù)了,06G901-1!??!大家都看看,受益良多??!在此感謝 新朋友!??!
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這首先要按設(shè)計要求輸入。 “設(shè)計里并沒有相應(yīng)說明,只能從規(guī)范中找依據(jù)”,那兩排縱不用去考慮,梁的腹高(及梁高減板厚),腰筋間距不大于200布置。 “光說沒用,依據(jù)呢?”,也只能給你一個設(shè)計的電子版。 “你認(rèn)為一個設(shè)計的電子版有說服力嗎?”,我現(xiàn)在就是圖集給你也是電子說明吧。
    2009-12-07 17:07:44
  • 可以不考慮兩排縱筋的問題。
    2009-12-07 17:08:54
  • 腰筋是梁的構(gòu)造鋼筋,是起骨架作用的,有的還會起抗議扭作用的,所以圖紙上標(biāo)注有幾根就布置幾根,圖紙上沒有就不要布置。
    2009-12-08 05:54:51
  • 你好,腰筋的布置,首先要根據(jù)設(shè)計圖紙上要求布置,有幾根就布置幾根,兩排縱筋的高度不考慮,有時間多學(xué)習(xí)03G101-1,我的共享里有,
    2009-12-08 07:46:18
  • 依據(jù):03G101-1(平法設(shè)計制圖規(guī)則和構(gòu)造詳圖) 當(dāng)板底至下部縱筋距離大于350mm時,梁側(cè)面沿高度方向應(yīng)縱向構(gòu)造鋼筋(即俗稱腰筋),腰筋的間距不大于200mm 間距指鋼筋的中心距離 見圖。 提問者回復(fù)(2009-12-7 17:21:29): 那下部縱筋是兩排咧? 回答:按構(gòu)造鋼筋的作用,應(yīng)當(dāng)按上一排縱筋的位置計算hw 騙你?什么意思?
    2009-12-07 17:18:52
  • 如果沒特別明確的要求,按照軟件默認(rèn)的設(shè)置計算就可以了,算量是綜合考慮的
    2009-12-07 17:51:01
  • 回答;對于這種情況建議你咨詢一下設(shè)計院具體間距的布置情況,應(yīng)該在設(shè)計規(guī)范里有說明,如果實際施工一般腰筋布置也沒有那么準(zhǔn)確,只是含糊的按平均值居中排列布置,這個在驗收時也沒有很明確的依據(jù),好像是一個平均布置即可,你提的這個問題很好,我現(xiàn)在也沒有找到很強的依據(jù),問施工員都說不清楚,對我們也是一個提醒,很有實際操作意義。
    2009-12-07 18:19:39
  • 關(guān)于腰筋的布置,圖紙上讓布置幾根就布置幾根,圖紙上沒有就不能布置,你不要考慮那么多。
    2009-12-07 21:51:05
主站蜘蛛池模板: 鲜城| 永嘉县| 措勤县| 尉氏县| 攀枝花市| 儋州市| 宝清县| 湛江市| 上蔡县| 和林格尔县| 彭山县| 宣城市| 班玛县| 如皋市| 海盐县| 仪征市| 安庆市| 上饶市| 兴安县| 石首市| 威信县| 正安县| 资中县| 公安县| 三门县| 英山县| 大名县| 炉霍县| 乌鲁木齐县| 十堰市| 辽中县| 江华| 乐东| 大丰市| 甘肃省| 桦甸市| 霍邱县| 昌吉市| 罗山县| 枣庄市| 马公市|
